Как настроить динамики для получения наилучшего эффекта объемного звучания? Sony BDV-E490 [Ответы 1]
Sony BDV-E490
Вопрос 719083
User_q719083, Редмонд
Для настройки динамиков и получения наилучшего эффекта объемного звучания, следует изменить расстояние от слушателя до динамиков и воспользоваться тестовым сигналом для настройки баланса. Для этого необходимо нажать кнопку HOME, выбрать [Установка] с помощью кнопок C/c, затем выбрать [Аудионастройки], затем [Установки акустической системы]. Далее можно настроить параметры расстояния (от 0,0 до 7,0 метра) и уровень звука динамиков (от –6,0 дБ до +6,0 дБ) для каждого типа динамика. Также можно использовать тестовый сигнал для регулировки уровня звука через каждый динамик по очереди. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77561/43
