![Какие действия необходимо выполнить для начальной настройки системы? Sony BDV-E490 [Ответы 1]](/images/1072110/pimg_1097433.jpg)
Sony BDV-E490
Вопрос 750398
Какие действия необходимо выполнить для начальной настройки системы? |
Для начальной настройки системы необходимо выполнить процедуру [Упрощенная начальная настройка], следуя инструкциям на экране с помощью кнопок C/X/x/c. В зависимости от способа подключения (кабель HDMI или видеокабель) необходимо выбрать соответствующие настройки. После завершения начальной настройки следует выполнить процедуру [Упрощенные сетевые настройки] с помощью кнопок C/X/x/c. Если возникают проблемы с подключением к сети, можно обратиться к разделам “Сетевое соединение” или “Подключение беспроводной локальной сети LAN”. Для повторного отображения дисплея упрощенной начальной настройки/упрощенных сетевых настроек необходимо нажать кнопку HOME, выбрать [Установка], затем [Упрощенная настройка] и выбрать нужную настройку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77561/25 |
