На что обращать внимание при съемке в режиме вручную и dis? Samsung S760 [Ответы 1]
Samsung S760
Вопрос 719347
User_q719347, Редмонд
На что обращать внимание при съемке в режиме ВРУЧНУЮ и DIS?
При съемке в режиме ВРУЧНУЮ и DIS следует обращать внимание на несколько важных моментов: 1. В режиме DIS не работает цифровой зум. 2. Если освещение ярче или слабее определенного уровня, функция DIS может не активироваться. 3. При слабом освещении на дисплее появляется предупреждающий индикатор вибрации фотокамеры, старайтесь снимать без него. 4. Изображение может быть размытым, если объект съемки движется. 5. Не перемещайте фотокамеру, когда на дисплее отображается сообщение [ИДЕТ СЪЕМКА!]. 6. Учитывайте, что функция DIS требует больше времени на обработку изображения, поэтому съемка и сохранение файлов могут занять дополнительное время. Также помните, что цифровая стабилизация изображения не работает, если фотокамера подключена к телевизору, и важно держать фотокамеру неподвижно во время съемки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87586/18
