Какие действия следует предпринять если на экране телевизора появляется сильный... JVC LT-32BX19 [Ответы 1]
JVC LT-32BX19
Вопрос 719366
User_q719366, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на экране телевизора появляется сильный шум или искажение в виде мерцающих точек?
Для устранения сильного шума или искажения в виде мерцающих точек на экране телевизора следует выполнить следующие действия: проверить антенный кабель и соединения телевизора, проверить направление антенны, а также убедиться, что антенна и ее кабель не повреждены. Если проблема не устраняется, возможно искажения вызваны другими приборами, такими как усилитель, персональный компьютер или фен для волос, в этом случае рекомендуется удалить их от телевизора. Также искажения могут быть вызваны отражением сигналов от гор или зданий, в этом случае попробуйте отрегулировать направление антенны или использовать другую антенну. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87894/13
