Какие действия необходимо предпринять если индикатор cd/dvd на ноутбуке мигает п... Fujitsu LIFEBOOK AH502M51A2RU [Ответы 1]
Вопрос 719476
User_q719476, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор CD/DVD на ноутбуке мигает при вставлении носителя данных?
Индикатор CD/DVD мигает при вставлении носителя данных. Индикатор погаснет, когда дисковод будет готов для считывания. Ни в коем случае не допускается вынимать носитель данных при светящемся индикаторе. Если индикатор CD/DVD не тухнет после вставления носителя данных и продолжает мигать, это означает, что дисковод не имеет доступа к этому носителю данных. Возможно, носитель данных поврежден или загрязнен, или же Вы используете носитель данных, который не может быть прочитан данным дисководом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91550/37
