![Какие рекомендации даны по подключению периферийного оборудования если подсоедин... Sharp PN-E702 [Ответы 1]](/images/1090673/pimg_1138956.jpg)
Sharp PN-E702
Вопрос 719548
Какие рекомендации даны по подключению периферийного оборудования, если подсоединена опция PN-ZB01? |
При подключении периферийного оборудования с опцией PN-ZB01 следует убедиться, что главный выключатель питания выключен и вилка извлечена из розетки. Также необходимо внимательно подсоединять кабели, избегая перепутывания входных и выходных разъемов, чтобы избежать неисправностей. Дополнительно, следует ознакомиться с руководством пользователя подсоединяемого оборудования. При использовании различных режимов входа, следует выбирать соответствующие настройки аудио входов и учитывать особенности подключения HDMI, D-sub и других разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95808/12 |
Какие функции выполняют контакты входного разъема ПК/AV DVI-D (DVI-D 24 контакта)?
Какие действия необходимо выполнить для использования внешних динамиков с монитором?
