Какие действия необходимо выполнить для использования внешних динамиков с монито... Sharp PN-E702 [Ответы 1]
Sharp PN-E702
Вопрос 756611
User_q756611, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для использования внешних динамиков с монитором?
Для использования внешних динамиков с монитором необходимо в меню SETUP выбрать опцию SPEAKER SELECT и установить значение EXTERNAL . Также важно убедиться, что внешние динамики имеют сопротивление не менее 6 Ом и номинальную входную мощность не менее 7 Вт. При подключении внешних динамиков следует проверить правильность подключения разъемов + и – правого и левого динамиков, избегая короткого замыкания. Обратите внимание, что при выборе внешних динамиков внутренние динамики монитора будут деактивированы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95808/13
