![Какие параметры можно настраивать в режиме setup? Alpine CDE-180R [Ответы 1]](/images/1092416/pimg_1144189.jpg)
Alpine CDE-180R
Вопрос 719585
Какие параметры можно настраивать в режиме SETUP? |
В режиме SETUP можно настраивать параметры уровня сабвуфера, низких частот, средних частот, высоких частот, баланса между левым и правым каналами, фейдера между передними и задними динамиками, громкости, а также настройки по умолчанию. При каждом нажатии кнопки AUDIO SETUP можно выбирать нужный режим настройки из списка параметров для регулировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97552/16 |
