Какие функции выполняют различные модели насосов описанные в данной документации... Al-Ko Drain 20000 HD [Ответы 1]
Вопрос 719610
User_q719610, Редмонд
Какие функции выполняют различные модели насосов, описанные в данной документации?
В данной документации описаны различные модели погружных насосов. Насос Drain 10000 / 12000 всасывает рабочую среду через всасывающие щели и подает ее на выход насоса через комбинированный ниппель. Он включается и выключается при помощи поплавкового выключателя. Насосы Drain 10000 INOX / 15000 INOX / DRAIN 20000 HD также всасывают рабочую среду через всасывающие щели и подают ее на выход насоса. Они также включаются и выключаются при помощи поплавкового выключателя. Для бесперебойной работы насоса необходимо проводить воздухоотвод на воздухоотводчике. Устройства INOX с обозначением 'INOX' поставляются в исполнении из нержавеющей стали. Их конструкция и функциональность от этого не меняются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98670/8
