Как настроить импеданс колонок на аппарате для моделей сша и канады? Yamaha RX-V377 Titan [Ответы 1]
Вопрос 719682
User_q719682, Редмонд
Как настроить импеданс колонок на аппарате для моделей США и Канады?
Для настройки импеданса колонок на аппарате для моделей США и Канады следуйте инструкциям: 1. Удерживая кнопку STRAIGHT на передней панели, нажмите кнопку z (питание). 2. Убедитесь, что на передней панели отображается сообщение 'SP IMP.'. 3. Нажмите STRAIGHT, чтобы выбрать значение '6 Ω MIN' для колонок с сопротивлением 6 Ом. 4. Нажмите кнопку z (питание), чтобы перевести аппарат в режим ожидания. После этого можно подключать колонки. При подключении колонок на 6 Ом установите сопротивление колонок в положение '6 Ω MIN'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103524/14
