Как подключить колонки к аппарату согласно инструкции? Yamaha RX-V377 Titan [Ответы 1]
Вопрос 758694
User_q758694, Редмонд
11 месяцев назад
Для подключения колонок к аппарату следует использовать кабели колонок, состоящие из двух проводников. Один проводник подключается к отрицательному (-) разъему аппарата и колонки, а другой - к положительному (+). Если провода имеют разный цвет, рекомендуется подключить черный провод к отрицательному разъему, а другой провод - к положительному. Для подключения фронтальных колонок необходимо снять приблизительно 10 мм изоляции на концах кабеля колонки, надежно скрутить оголенные части проводов, открутить разъем на колонке, вставить оголенные провода кабеля колонки в щель на боковой стороне разъема (правой верхней или левой нижней) и затянуть разъем. Также можно использовать вилку штекерного типа для определенных моделей. Перед подключением колонок необходимо извлечь силовой кабель аппарата из розетки и выключить сабвуфер. Важно убедиться, что жилы кабеля колонки не соприкасаются между собой и не контактируют с металлическими деталями аппарата, чтобы избежать повреждения оборудования. При коротком замыкании цепи кабеля колонки при включении аппарата на дисплее передней панели появится сообщение 'Check SP Wires'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103524/15
