Будьте внимательны по отношению к возможным источникам опасности и своевременно... Solo 635-35 [Ответы 1]
Solo 635-35
Вопрос 719741
User_q719741, Редмонд
Будьте внимательны по отношению к возможным источникам опасности и своевременно принимайте соответствующие меры предосторожности. Не забывайте о том, что при использовании средств защиты органов слуха восприятие звуков ограничено. Вы можете не услышать предупредительные крики, сигналы тревоги и т. п. Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с бензопилой?
При работе с бензопилой следует проявлять осторожность, удерживать ее двумя руками и сохранять устойчивое положение. Не допускать контакта движущейся цепи с землей, не использовать бензопилу в качестве рычага или лопаты для удаления предметов, не производить распиливание, держа бензопилу выше уровня плеч или сильно наклонившись. Запрещается использовать бензопилу без глушителя или с неисправным глушителем. При распиловке старайтесь осуществлять продольную распиловку под наиболее плоским углом и быть осторожными при распиливании расщепленного дерева, так как отпиленные куски дерева могут представлять опасность. Если характер работы бензопилы изменился, следует немедленно заглушить двигатель. Не дотрагиваться до глушителя бензопилы, пока он не остынет, чтобы избежать опасности воспламенения. Важно также обращать внимание на препятствия, на которые можно споткнуться, и проявлять особую осторожность при работе на склонах, а также использовать специальные кабины с гидравлическим приводом для достижения нужной высоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108797/9
