Какие технические характеристики присутствуют у бензопилы 635 636 642 и 643ip? Solo 635-35 [Ответы 1]
Solo 635-35
Вопрос 719742
User_q719742, Редмонд
Какие технические характеристики присутствуют у бензопилы 635, 636, 642 и 643IP?
Бензопила 635 имеет рабочий объем 36,3 куб. см, максимальную мощность 1,4 кВт при частоте вращения 8.500 об/мин и максимальный крутящий момент 1,8 Нм при частоте вращения 7.000 об/мин. Бензопила 636 имеет рабочий объем 40,2 куб. см, максимальную мощность 1,5 кВт при частоте вращения 8.500 об/мин и максимальный крутящий момент 1,8 Нм при частоте вращения 7.000 об/мин. Бензопила 642 имеет рабочий объем 40,2 куб. см, максимальную мощность 1,8 кВт при частоте вращения 8.500 об/мин и максимальный крутящий момент 2,1 Нм при частоте вращения 6.500 об/мин. Бензопила 643IP имеет рабочий объем 40,2 куб. см, максимальную мощность 2,0 кВт при частоте вращения 9.000 об/мин и максимальный крутящий момент 2,5 Нм при частоте вращения 6.200 об/мин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108797/10
