![Как можно отключить или включить функцию master control в сетевом фильтре pilot... Pilot X-PRO [Ответы 1]](/images/1102594/pimg_1168901.jpg)
Pilot X-PRO
Вопрос 719749
Как можно отключить или включить функцию Master Control в сетевом фильтре Pilot ХРго? |
Для отключения или включения функции Master Control следует: - отключить изделие сетевым выключателем и отключить оборудование от розеток; - включить изделие, переведя выключатель питания в положение включено (символ ), и нажать один раз на кнопку на нижней части корпуса сетевого фильтра. Отключение функции управления сигнализируется двукратным миганием светодиодного мультииндикатора зеленым цветом. При всех последующих включениях сетевого фильтра мультииндикатор будет сигнализировать об отключенной функции Master Control двукратным миганием зеленым цветом. Активизация функции Master Control осуществляется таким же способом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109158/5 |
Какие действия необходимо выполнить для подключения сетевого фильтра Pilot XPro к работе?
