Какие действия необходимо выполнить для подключения сетевого фильтра pilot xpro... Pilot X-PRO [Ответы 1]
Pilot X-PRO
Вопрос 759724
User_q759724, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения сетевого фильтра Pilot XPro к работе?
11 месяцев назад
Для включения сетевого фильтра Pilot XPro необходимо: подключить его к сети 220 В, подключить базовое устройство к розетке с маркировкой Master, подключить периферийное оборудование к управляемым розеткам с маркировкой Control, убедиться, что суммарная нагрузка не превышает 2,2 кВт, перевести выключатель в положение включено, дождаться окончания диагностической паузы, после чего изделие будет готово к работе. При нормальном напряжении светодиодный индикатор будет зеленым. В случае отклонений цвет индикатора изменится на оранжевый или красный. При опасных отклонениях напряжения розетки отключатся, и индикатор начнет мигать. После нормализации напряжения фильтр автоматически вернется в рабочее состояние. При перегрузке срабатывает термопрерыватель, который можно снова активировать после устранения причины перегрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109158/4
