Какие меры следует предпринять если на мониторе не горит светодиодный индикатор... Philips 190SW8FS [Ответы 1]
Philips 190SW8FS
Вопрос 719790
User_q719790, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если на мониторе не горит светодиодный индикатор питания?
1. Убедитесь в том, что сетевой кабель подключен к сетевой розетке и к гнезду на задней панели монитора. 2. Проверьте положение кнопки включения питания на передней панели монитора (OFF - ВЫКЛ, ON - ВКЛ). Если проблема не устранена после выполнения этих действий, обратитесь к представителю службы по работе с пользователями Phillips. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111734/15
