Какие меры безопасности и инструкции по эксплуатации рекомендуются при использов... Philips 190SW8FS [Ответы 1]
Philips 190SW8FS
Вопрос 760448
User_q760448, Редмонд
Какие меры безопасности и инструкции по эксплуатации рекомендуются при использовании монитора компьютера?
При использовании монитора компьютера рекомендуется предохранять его от воздействия прямого солнечного света, не устанавливать его рядом с кухонными плитами или другими источниками тепла, не допускать попадания предметов в вентиляционные отверстия, не закрывать вентиляционные отверстия, убедиться, что штепсельная вилка и электрическая розетка находятся в легко доступном месте, выключать монитор правильным образом, использовать только специальный шнур питания, не подвергать монитор воздействию сильной вибрации или ударов, не допускать падения монитора, не прилагать чрезмерное давление к ЖК панели, и отсоединять монитор от электрической розетки при длительном неиспользовании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111734/2
