![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Zanussi ZEI5681FB [Ответы 1]](/images/1111642/pimg_1192250.jpg)
Zanussi ZEI5681FB
Вопрос 719925
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора следует соблюдать следующие меры безопасности: не тяните за кабель электропитания для отключения прибора от электросети, всегда беритесь за саму вилку; используйте подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели; при подключении прибора к электросети используйте устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты и обеспечивающее расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Также следует избегать изменения параметров прибора, убедиться, что вентиляционные отверстия не закрыты, не оставлять прибор без присмотра во время работы, выключать конфорки после каждого использования, не полагаться на детектор наличия посуды, не касаться прибора мокрыми руками, не использовать его как столешницу или подставку для предметов, немедленно отключать прибор от сети при образовании на нем трещин. Пользователям с имплантированными кардиостимуляторами необходимо держаться на расстоянии не менее 30 см от работающего прибора с индукционными конфорками. Помещение продуктов в горячее масло может привести к его разбрызгиванию, поэтому следует избегать присутствия открытого пламени и нагретых предметов при использовании для приготовления жиров и масел. Также необходимо избегать кладения на прибор легковоспламеняющихся материалов или изделий, пропитанных легковоспламеняющимися веществами. Для предотвращения повреждения прибора не ставьте на панель управления горячую кухонную посуду, не допускайте полного выкипания жидкости из посуды, не допускайте падения на поверхность прибора предметов или кухонной посуды, не включайте конфорки без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой, не кладите на прибор алюминиевую фольгу, а также избегайте передвигания по стеклянной/стеклокерамической поверхности чугунной или алюминиевой посуды, а также посуды с поврежденным дном, при перемещении подобных предметов обязательно поднимайте их с варочной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118213/5 |
