![[Решено] Как только завели появляется струя топлива из перепускного шланга из карбюратора... Suzuki DF 6](/images/1021819/pimg_1025486.jpg)
Suzuki DF 6
Вопрос 7200
как только завели, появляется струя топлива из перепускного шланга, из карбюратора и не перестает. |
Переливает бензин Сузуки DF456. Причина - перестает держать давление топливного насоса игла клапана в карбюраторе. Обычно, в результате износа и увеличения площади контакта. Насос у Сузуки давит не по детски, перепускного клапана не имеет. Лечение: По гарантии - в сервис, Менять корпус карбюратора (именно там износ. а не на игле) По простому - врезать тройники в топливный шланг, один между карбюратором и топливным насосом, второй перед насосом, соединить их куском шланга с вставленным заужением с отверстием 0,5-0,7мм (подходит пластиковый держатель иглы от одноразового шприца, иглу выдернуть) через это перепускное приспособление лишний бензин будет гоняться по кругу не создавая проблем с переливом. Для сильных духом - просверлить отверстие прямо в топливном насосе, между входной и выходной камерами. |
