![Какие технические характеристики имеются у счетчика электрической энергии статич... Меркурий 234 ARTM-00 PB.R [Ответы 1]](/images/1124750/pimg_1266633.png)
Вопрос 720171
Какие технические характеристики имеются у счетчика электрической энергии статического трехфазного типа «Меркурий 234АR(Т)(М)-0Х»? |
У счетчика электрической энергии статического трехфазного типа «Меркурий 234АR(Т)(М)-0Х» следующие технические характеристики: номинальный ток (I ном ) для счетчиков трансформаторного включения и базовый ток (I б ) для счетчиков непосредственного включения составляет 1 А или 5 А, максимальный ток (I макс ) может быть 2 А, 10 А, 60 А или 100 А; номинальное напряжение 230 В (U ном ) с установленным диапазоном рабочих напряжений от 0,9 до 1,1U ном, расширенным рабочим диапазоном от 0,8 до 1,15U ном и предельным рабочим диапазоном от 0 до 1,15U ном; частота сети (50±1) Гц; постоянная счетчика согласно таблице 2; наличие импульсного выхода, который функционирует как основной при измерении активной и реактивной энергии, а также может дополнительно функционировать как поверочный; импульсный выход имеет два состояния с различным импедансом выходной цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136558/8 |
