Какие рекомендации по безопасности и использованию кофеварки приведены в инструк... Braun KF510 W [Ответы 1]
Braun KF510 W
Вопрос 720261
User_q720261, Редмонд
Какие рекомендации по безопасности и использованию кофеварки приведены в инструкции?
• Устройство следует хранить в местах, недоступных детям. • Перед подсоединением к источнику тока следует проверить соответствие уровню напряжения в сети. Допустимый диапазон напряжения указан на нижней части кофеварки. • Не прикасайтесь к горячим поверхностям, в особенности к нагревательной пластине. Не допускайте контакта шнура с нагревательной пластиной. • Не устанавливайте стеклянную емкость на другие нагревающиеся поверхности (плиты, подносы с подогревом). • Не используйте стеклянную емкость в микроволновых печах. • Перед приготовлением новой порции кофе следует дать кофеварке охладиться в течение примерно 5 минут (кофеварку следует отключить), в противном случае при заполнении кофеварки холодной водой возможно выделение пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141130/4
