Какие функции выполняют индикаторы на компьютере? HP Pavilion dv6-2019er [Ответы 1]
Вопрос 720305
User_q720305, Редмонд
Индикаторы на компьютере выполняют следующие функции: (1) Индикаторы питания: светится - компьютер включен, мигает - компьютер в ждущем режиме, не светится - компьютер выключен или в спящем режиме. (2) Индикатор батареи: светится - батарея заряжается, мигает - батарея является единственным источником питания и имеет низкий уровень заряда. Когда степень разрядки батареи достигает критического уровня, индикатор батареи начинает часто мигать. Не светится - если компьютер подключен к внешнему источнику питания, индикатор перестает светиться, когда все батареи полностью заряжены. Если компьютер не подключен к внешнему источнику питания, индикатор не будет светиться до тех пор, пока батарея не достигнет низкого уровня заряда. (3) Индикатор диска: мигает - обращение к жесткому диску или оптическому дисководу, желтый - программа HP ProtectSmart Hard Drive Protection временно 'запарковала' жесткий диск. (4) Индикатор caps lock: светится - включен верхний регистр. (5) Индикатор отключения звука: белый - звук компьютера включен, желтый - звук компьютера выключен. (6) Индикатор уменьшения громкости: светится - регулятор звука используется для уменьшения громкости компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143233/9
