Какие действия необходимо предпринять если в устройстве закончилась бумага или о... HP Photosmart C4683 [Ответы 1]
HP Photosmart C4683
Вопрос 720307
User_q720307, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если в устройстве закончилась бумага или осталось всего несколько листов?
Если в устройстве закончилась бумага или осталось всего несколько листов, необходимо загрузить больше бумаги во входной лоток. Если во входном лотке достаточно бумаги, следует извлечь ее, слегка выровнять стопку на ровной поверхности, а затем снова загрузить ее во входной лоток. Причина заключается в том, что устройство загружает по два листа бумаги. Если это не помогло, следует использовать следующее решение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143237/87
