Какие рекомендации предоставляются при установке проектора? InFocus IN2124 [Ответы 1]
InFocus IN2124
Вопрос 720361
User_q720361, Редмонд
При установке проектора следует учитывать размер и форму экрана, расположение розеток и расстояние между проектором и другим оборудованием. Для модели IN2124 рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 1,2 м от проекционного экрана, а для модели IN2126 - не менее 1,4 м. При установке на потолок рекомендуется использовать одобренный компанией InFocus набор потолочного крепления. Установите проектор на нужном расстоянии от экрана, так как расстояние от объектива проектора до экрана определяет размер проецируемого изображения. Также важно соблюдать инструкции по установке и использовать рекомендованные компанией InFocus потолочные крепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144714/7
