![Какие действия необходимо предпринять при вводе завесы в эксплуатацию? Тепломаш КЭВ-6П2212Е [Ответы 1]](/images/1134257/pimg_1312100.jpg)
Вопрос 720381
Какие действия необходимо предпринять при вводе завесы в эксплуатацию? |
При вводе завесы в эксплуатацию необходимо снять защитную пленку с изделия, убедиться в отсутствии препятствий для всасывания воздуха и проверить напряжение питания. При первом включении изделия происходит сгорание консервирующей смазки с поверхности ТЭНов с появлением дыма и характерного запаха, поэтому рекомендуется перед монтажом включить завесу в режим полной мощности на 20 минут в хорошо проветриваемом помещении. Для увеличения эксплуатационного срока службы завес с электрическим источником тепла рекомендуется перед выключением оставить завесу работать несколько минут с выключенными нагревателями для снятия остаточного тепла ТЭНов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146515/10 |
Какие условия эксплуатации должны соблюдаться для воздушно-тепловых завес «Оптима»?
