![Какие действия следует предпринять если при включении компьютера на экране ничег... Lenovo IdeaPad G50-70 (59420862) [Ответы 1]](/images/1134996/pimg_1316882.jpg)
Вопрос 720395
Какие действия следует предпринять, если при включении компьютера на экране ничего не появляется? |
Если при включении компьютера на экране ничего не появляется, следует проверить правильность установки батарейного блока, подключение адаптера питания к компьютеру и исправной розетке, включение питания компьютера, а также правильную установку модуля памяти. Если все требования выполнены, но изображение все равно отсутствует, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147270/32 |
