Какие шаги необходимо выполнить для разборки крышки цилиндра? Parsun F5BMS [Ответы 1]
Parsun F5BMS
Вопрос 720508
User_q720508, Редмонд
1. Снимите болты крышки головки цилиндра. 2. Снимите болты крышки цилиндра в обратной последовательности нумерации крышки цилиндра. 3. Снимите крышку картера. Снимите клапанную тягу. 4. Снимите ось рокера, рокер-рычаг, рокер-рычаг и плиту тяги. 5. Используйте компрессор пружины клапана для снятия впускной двери и выпускной двери. Проверьте биение тяги клапана. Замените, если превышено установленное значение. Предел биения тяги клапана: 0,5 мм. Клапан и клапанная трубка 1. Проверьте ширину посадочного места клапана. Если не в предписанном диапазоне, отремонтируйте посадочное место клапана. Ширина посадочного места клапана: 0,6-0,8 мм. 2. Проверьте толщину края клапана (T). Если не соответствует установленному значению, замените клапан. Толщина края клапана: T Впускная дверь: 0,7 мм. Выпускная дверь: 1,00 мм. 3. Проверьте диаметр стержня клапана. Если не в пределах установленного диапазона, замените клапан. Диаметр стержня клапана: Впускной клапан: 5,475-5,490 мм. Выпускной клапан: 5,460-5,475 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155982/56
