Какие меры предосторожности следует соблюдать при очистке и использовании издели... Sharp LC-32 XL8 RU [Ответы 1]
Sharp LC-32 XL8 RU
Вопрос 720540
User_q720540, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при очистке и использовании изделия?
Перед очисткой изделия отсоедините шнур питания переменного тока от сетевой розетки и используйте влажную ткань для чистки. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Избегайте использования изделия вблизи воды, не размещайте на нем вазы или емкости с водой. При установке на стену следуйте инструкциям производителя и используйте только рекомендованные монтажные детали. При перемещении изделия на тележке будьте осторожны, чтобы избежать внезапных остановок и падений. Обеспечьте достаточную вентиляцию, не загромождая вентиляционные отверстия. Избегайте хранения изделия рядом с источниками тепла и не отображайте неподвижное изображение длительное время. Не пытайтесь самостоятельно обслуживать изделие, обратитесь к квалифицированному персоналу. Будьте осторожны с панелью жидкокристаллического дисплея из стекла, чтобы избежать повреждений. При транспортировке телевизора переносите его вдвоем, удерживая двумя руками на каждой стороне телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156558/4
Ответы 0
При подключении к сети загорается зеленый светодиод. При нажатии кнопок пульта - светодиод начинает моргать, но экран остается темным, телевизор не включается. Через пару минут зеленый светодиод начинает равномерно включаться и выключаться с периодичностью около 0,8 сек. (8 раз за 10 секунд. Одновременно с этим, начинает моргать красный светодиод, но у него другая информативность: серия из 3-х миганий - пауза, снова серия миганий - пауза и так далее. За 10 секунд 5 таких серий. Я полагаю, что это индикация ошибки, но не понятно, как это интерпретировать. При снятии задней крышки - видимых повреждений, вздутых емкостей и горелых элементов не наблюдается. Блок питания выдает все обозначенные напряжения без искажений. Когда начинается индикация ошибки - пропадают все напряжения, кроме +5в. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? В чем может быть причина? С чего начинать?
