![Какие меры предпринимаются для защиты от замерзания при использовании изделия? Protherm Скат 6 КR 13 [Ответы 1]](/images/1152777/pimg_1370742.jpg)
Вопрос 720741
Какие меры предпринимаются для защиты от замерзания при использовании изделия? |
Для защиты от замерзания при использовании изделия предпринимаются следующие меры: изделие оснащено функцией защиты от замерзания, которая автоматически включает насос системы отопления при падении температуры в подающей линии ниже 8 °C. Если температура в подающей линии достигнет 10 °C, насос системы отопления снова автоматически выключается. При падении температуры ниже определенных значений, изделие автоматически включается и нагревает отопительный контур до определенной температуры. Также предусмотрена функция защиты водонагревателя от замерзания. В случае временного вывода изделия из эксплуатации, необходимо поддерживать подключение к электросети и выполнить определенные действия по закрытию водопровода и перекрытию вентилей. При окончательном выводе изделия из эксплуатации рекомендуется поручить эту задачу специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167084/10 |
