![Какие рекомендации следует прочитать перед установкой памяти в режиме dual chann... Gigabyte GA-H61M-S1 [Ответы 1]](/images/1153484/pimg_1373437.jpg)
Gigabyte GA-H61M-S1
Вопрос 720773
Какие рекомендации следует прочитать перед установкой памяти в режиме Dual Channel? |
Перед установкой памяти в режиме Dual Channel следует прочитать следующие рекомендации: убедитесь, что материнская плата поддерживает данную память; рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов для оптимальной производительности; всегда отключайте компьютер и вынимайте шнур питания из розетки перед установкой памяти, чтобы избежать повреждения оборудования; модули памяти имеют защиту от неправильной установки - их можно установить только в одном направлении. Если не удается вставить память, попробуйте поменять направление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168041/11 |
