Как сохранить конфигурацию на ethernet-коммутаторе? Zyxel ES-3124 [Ответы 1]
Zyxel ES-3124
Вопрос 720783
User_q720783, Редмонд
Как сохранить конфигурацию на Ethernet-коммутаторе?
Для сохранения текущей конфигурации на постоянной основе в неволатильной памяти используйте команду write memory в режиме enable. Все несохраненные изменения конфигурации будут потеряны при перезапуске коммутатора. Рекомендуется сохранять изменения после каждой сессии в CLI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168512/13
