Какие возможные проблемы могут возникнуть с устройством и как их решить? Perfeo PF-168-3-OUT [Ответы 1]
Perfeo PF-168-3-OUT
Вопрос 720941
User_q720941, Редмонд
Устройство не включается: Убедитесь что электрическая розетка, в которую подключён ресивер, исправна. Убедитесь что блок питания корректно подключен к устройству. Попробуйте отключить usb-накопитель и антенну. Проверьте пульт дистанционного управления. Если не работает пульт, убедитесь что батарейки заряжены. Если не работает usb-накопитель, проверьте его исправность и файловую систему. Ошибка 'Перегрузка антенны': возникает при неправильной настройке питания антенны. Убедитесь, что используемая антенна не требует дополнительного питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175546/19
