![Как начать запись с компакт-диска? Aiwa CSD-A120 [Ответы 1]](/images/1008219/pimg_1289760.jpg)
Aiwa CSD-A120
Вопрос 721014
Как начать запись с компакт-диска? |
Для начала записи с компакт-диска необходимо выбрать режим CD на аппарате и установить диск. Затем нажмите кнопку REC для начала записи, при этом одновременно нажмите кнопку PLAY. Для начала воспроизведения CD нажмите кнопку PLAY/PAUSE. По окончании записи нажмите кнопку STOP. Для стирания записи при выключенном питании аппарата нажмите кнопку REC. Не забудьте установить переключатель FUNCTION в положение ТАРЕ/STANDBY для выключения питания аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179145/9 |
Инструкция по эксплуатации
