Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке аппарата? Aiwa CSD-A120 [Ответы 1]
Aiwa CSD-A120
Вопрос 779776
User_q779776, Редмонд
При установке аппарата необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1) Не использовать аппарат около воды, в ванной комнате, плавательном бассейне и т.п. 2) Не использовать аппарат вблизи источников тепла и нагревательных приборов, также не рекомендуется эксплуатация при температуре ниже 5°C или выше 35°C. 3) Выбрать горизонтальную, ровную и устойчивую поверхность для установки аппарата. 4) Обеспечить надежную вентиляцию, оставляя как минимум 10 см свободного пространства со всех сторон вокруг аппарата, с боков по 5 см. 5) Не эксплуатировать аппарат на кровати, ковре и других поверхностях, которые могут блокировать вентиляционные отверстия. 6) Не устанавливать аппарат в книжных шкафах, нишах и т.д., где доступ свежего воздуха к вентиляционным отверстиям может быть затруднен. 7) Не допускать попадания посторонних предметов или жидкостей внутрь аппарата через вентиляционные отверстия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179145/3
Инструкция по эксплуатации
