Какие действия необходимо предпринять если аппарат начал работать некорректно из... Aiwa CSD-A120 [Ответы 1]
Aiwa CSD-A120
Вопрос 779777
User_q779777, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если аппарат начал работать некорректно из-за конденсата внутри?
В случае возникновения конденсата внутри аппарата, его следует выключить на несколько часов, а затем попробовать включить еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179145/4
Инструкция по эксплуатации
