![Какие этапы рекомендуется выполнить для устранения проблем с устройством? Epson Stylus TX117 [Ответы 1]](/images/1015204/pimg_1017493.jpg)
Epson Stylus TX117
Вопрос 721024
Какие этапы рекомендуется выполнить для устранения проблем с устройством? |
Для устранения проблем с устройством рекомендуется выполнить два этапа: сначала определить проблему, затем выполнить рекомендованные действия для ее устранения. Информацию для выявления и устранения неполадок можно найти в интерактивной справке, на панели управления, с помощью утилиты Status Monitor или путем проверки работоспособности устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179439/29 |
Инструкция по эксплуатации
Интерактивное руководство пользователя
Можно ли заправлять чернилами катриджи ТО923 и если можно то как? Можно ли вместо катриджа Т0923 вставить Т0921 так как без чернил в цветном катридже не работает и черно-белая печать?
12 лет назад
Ответы 0
при замене картриджей, новые принтер не распознает.что делать в подобной ситуации?
