Какие действия необходимо предпринять для усиления низких частот при прослушиван... Aiwa HS-TX416 [Ответы 1]
Aiwa HS-TX416
Вопрос 721048
User_q721048, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для усиления низких частот при прослушивании радио?
Для усиления низких частот при прослушивании радио необходимо нажать кнопку +5 S-BASS. При этом S-BASS появится на дисплее. Для возвращения к нормальному звучанию следует снова нажать данную кнопку, после чего S-BASS исчезнет с дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181000/2
