Как часто следует производить чистку головки и ленточного механизма плеера? Aiwa HS-TX416 [Ответы 1]
Aiwa HS-TX416
Вопрос 721049
User_q721049, Редмонд
10 месяцев назад
Чистку головки и ленточного механизма плеера следует производить через каждые 10 часов работы аппарата. Для этого используйте кусочек ватки или мягкой ткани, намотанной на конец длинной палочки и смоченной в спирте или специальном чистящем растворе. Также не забывайте про чистку корпуса аппарата, для чего используйте мягкую, сухую тряпочку, а при сильном загрязнении можно смочить тряпочку в мыльном растворе. Перед включением аппарата протрите его насухо мягкой тряпочкой. Не применяйте для чистки корпуса чистящие и спиртовые растворы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181000/3
