Как настроить яркость свечения дисплея av ресивера? Onkyo TX-NR414 Black [Ответы 1]
Вопрос 721059
User_q721059, Редмонд
Как настроить яркость свечения дисплея AV ресивера?
Для настройки яркости свечения дисплея AV ресивера необходимо нажать кнопку RECEIVER, а затем кнопку DIMMER на пульте ДУ несколько раз, чтобы выбрать один из вариантов: Dim, Dimmer или Normal (Нормальная яркость). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181799/41
