![Как отобразить информацию о текущем источнике входного сигнала? Onkyo TX-NR414 Black [Ответы 1]](/images/1068502/pimg_1091136.jpg)
Вопрос 721060
Как отобразить информацию о текущем источнике входного сигнала? |
Для отображения информации о текущем источнике входного сигнала необходимо нажать кнопку RECEIVER, а затем DISPLAY несколько раз для циклического отображения доступной информации. Эта процедура также может быть выполнена на AV ресивере при помощи кнопки DISPLAY. Обычно на дисплее отображается информация о входном источнике, громкости, режиме прослушивания, формате сигнала и частоте дискретизации. При использовании AM или FM радио на дисплее выводится диапазон, номер пресета и частота. Если входной сигнал цифровой, отображается формат сигнала. Информация отображается примерно 3 секунды, затем восстанавливается предыдущее отображение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181799/42 |
