Как работает система с реле и насосом описанная в тексте? Aquario ADB-35 [Ответы 1]
Aquario ADB-35
Вопрос 721160
User_q721160, Редмонд
Как работает система с реле и насосом, описанная в тексте?
Система работает следующим образом: когда давление достигает установленного значения (давление отключения), реле останавливает насос. При начале водоразбора давление в системе начинает уменьшаться, но насос остается выключенным. Как только давление понижается до определенного значения (давление включения), реле включает насос, и цикл повторяется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191662/9
