![Как изменить ip-адрес для открытия веб-интерфейса управления роутером на ur-312n... Upvel ur-312n4g [Ответы 1]](/images/1166984/pimg_1428223.jpeg)
Upvel ur-312n4g
Вопрос 721177
Как изменить IP-адрес для открытия Веб-интерфейса управления роутером на UR-312N4G/UR-322N4G? |
Для изменения IP-адреса, открывающего Веб-интерфейс управления роутером на UR-312N4G/UR-322N4G в качестве дополнительной меры безопасности, следует зайти в настройки LAN2. После изменения IP-адреса, клиентские устройства, подключаемые к роутеру, будут по-прежнему получать IP-адрес из подсети, указанной в самом верхнем поле страницы (по-умолчанию 192.168.10.1), но доступ к Веб-интерфейсу управления роутером по адресу самого роутера будет невозможен. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить роутер. Не забудьте сохранить настройки, нажав кнопку 'Применить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192155/34 |
