Какие действия необходимо выполнить для пуска и эксплуатации компрессора согласн... Fubag B3800B/100H CT4 [Ответы 1]
Вопрос 721343
User_q721343, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для пуска и эксплуатации компрессора согласно инструкции?
Для пуска и эксплуатации компрессора согласно инструкции необходимо установить колеса и ножку (в некоторых моделях шарнирно закрепленные), проверить соответствие параметров электросети указанным на заводской табличке, вставить вилку питающего кабеля в розетку с переключателем реле давления в положении «О» (ВЫКЛ), проверить уровень масла через контрольный глазок и при необходимости долить масло, а затем перевести выключатель реле давления в положение «Пуск». После достижения максимального рабочего давления компрессор останавливается, избыточный воздух спускается через клапан сброса, а при расходовании воздуха электродвигатель автоматически включается. Давление в ресивере отображается на манометре. Компрессор работает в автоматическом режиме попеременного пуска и паузы до выключения выключателя реле давления. Редукционный клапан давления оборудован только на компрессорах на тележке. При окончании работы следует выключить компрессор, отключить его от сети и сбросить давление из ресивера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213532/16
