Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации компрессора? Fubag B3800B/100H CT4 [Ответы 1]
Вопрос 785458
User_q785458, Редмонд
При эксплуатации компрессора необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1. Компрессор должен работать в хорошо вентилируемых помещениях, при температуре от +5°С до +40°С. В воздухе не должно содержаться пыли, паров кислот, взрывоопасных или легко воспламеняющихся газов. 2. Безопасное расстояние до работающего компрессора должно быть не менее 4 метров. 3. При использовании удлинителя длина его кабеля не должна превышать 5 метров, а сечение должно соответствовать сечению кабеля компрессора. 4. Всегда выключайте компрессор только при помощи выключателя, расположенного на реле давления. Не выключайте его, просто вынимая вилку из сети. 5. Перемещая компрессор, тяните его только за предназначенную для этого скобу. 6. Устанавливайте работающий компрессор на устойчивой горизонтальной поверхности. 7. Чтобы обеспечить нормальный приток охлаждающего воздуха к работающему компрессору, не устанавливайте его у стены ближе чем на 50 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213532/13
