Какие причины и способы устранения неисправностей в электрической части компресс... Fubag B3800B/100H CT4 [Ответы 1]
Вопрос 785461
User_q785461, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей в электрической части компрессора описаны в инструкции по эксплуатации?
В инструкции описаны следующие причины и способы устранения неисправностей в электрической части компрессора: износ или загрязнение стопорного клапана, не закрытый кран спуска конденсата, неправильно установленная трубка соединенная с реле давления, чрезмерное потребление сжатого воздуха, утечки в уплотнительных прокладках или шлангах, засоренный фильтр на входе, ослабленное натяжение ремня, недостаточное воздушное охлаждение, засоренные каналы системы воздушного охлаждения, недостаточная смазка, головная часть компрессора остается под давлением при пуске, низкая температура в помещении, недостаточное напряжение в сети, неправильно выбранная марка масла, неисправности в электроклапане, пропуск воздуха через воздушный клапан реле давления, нагрев электродвигателя и/или компрессора, срабатывание термозащиты из-за повышенной нагрузки на двигатель, неполадка в электрической части, дефектный конденсатор, чрезмерное количество масла в системе, изношенные компоненты маслосистемы, загрязненный кран, наличие следов масла в воздушных каналах и пропуск конденсата через спускной кран. В случае других неисправностей рекомендуется обращаться в Сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213532/18
