Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и использовании полиров... DWT op13-180 tv [Ответы 1]
DWT op13-180 tv
Вопрос 721415
User_q721415, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и использовании полировального инструмента?
При монтаже и использовании полировального инструмента необходимо регулярно проверять чехол на износ, загрязнения и уплотнения. Если электроснабжение внезапно прервалось, немедленно отпустите кнопку включения/выключения. Используйте только допустимое число оборотов принадлежностей, чтобы предотвратить случайное включение. После окончания работы не используйте принадлежности, размеры которых отличаются от рекомендованных. Для данного электроинструмента категорически запрещается использовать пильные диски. При работе не допускайте соприкосновения полировального чехла с токоведущим кабелем. Не зажимайте электроинструмент в тисках и не используйте поврежденные или порванные полировальные чехлы. Перед началом работы обязательно отключите электроинструмент от сети. При установке принадлежностей используйте дополнительную ручку и соблюдайте рекомендации производителя. Во время работы сохраняйте устойчивую позу и не держите электроинструмент двумя руками. Избегайте остановки двигателя под нагрузкой и опасайтесь отдачи электроинструмента. При монтаже полировального диска следите за безопасным расстоянием от вращающихся частей и используйте средства индивидуальной защиты. При обработке мелких заготовок, используйте зажимные приспособления для надежной фиксации принадлежности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217944/3
