Какие рекомендации следует соблюдать при работе с электроинструментом? DWT op13-180 tv [Ответы 1]
DWT op13-180 tv
Вопрос 721416
User_q721416, Редмонд
При работе с электроинструментом следует убедиться, что напряжение соответствует указанным данным на полироли. Рекомендуется использовать только жидкие смазки и не использовать абразивные пасты. Перед началом работы дайте электроинструменту поработать без нагрузки не менее одной минуты. При включении электроинструмента необходимо периодически смазывать полировальной смесью. При выключении отпустите кнопку включателя / выключателя. Важно правильно выбирать скорость полирования в зависимости от материала. Высокие скорости используются, если не требуется высокое качество обработки. Стабилизатор оборотов позволяет поддерживать установленное количество оборотов независимо от силы прижатия. При полировании следите за температурой детали, чтобы избежать ее деформации. Регулятор скорости позволяет выбирать необходимое число оборотов. После продолжительной работы на низких оборотах охладите электроинструмент, а для долгосрочной эксплуатации регулярно чистите его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217944/4
