Какие действия необходимо выполнить для использования датчика открытия корпуса н... MSI h110m gaming [Ответы 1]
MSI h110m gaming
Вопрос 721514
User_q721514, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для использования датчика открытия корпуса на материнской плате?
11 месяцев назад
Для использования датчика открытия корпуса на материнской плате необходимо: 1. Подключить датчик открытия корпуса к разъему JCI1. 2. Закрыть крышку корпуса. 3. Войти в BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration. 4. Установить Chassis Intrusion на Enabled. 5. Нажать клавишу F10, чтобы сохранить настройки и выйти, а затем нажать клавишу Enter, чтобы выбрать Yes. 6. При открытии корпуса на экране будет появляться предупреждающее сообщение каждый раз при включении компьютера. Для сброса сообщения об открытии корпуса необходимо: 1. Войти в BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration. 2. Выбрать Chassis Intrusion, Reset. 3. Нажать клавишу F10, чтобы сохранить изменения и выйти, а затем нажать клавишу Enter, чтобы выбрать Yes. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221783/85
