![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке процессора на мат... MSI h110m gaming [Ответы 1]](/images/1184768/pimg_1540079.jpg)
MSI h110m gaming
Вопрос 787770
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке процессора на материнскую плату? |
При установке или замене процессора необходимо отключить кабель питания. После установки процессора следует сохранить защитную крышку процессорного сокета. MSI рассматривает гарантийные случаи только при наличии защитной крышки на процессорном сокете. Также обязательно устанавливать процессорный кулер для предотвращения перегрева и обеспечения стабильной работы системы. Перед включением системы необходимо проверить герметичность соединения между процессором и радиатором, так как перегрев может привести к серьезному повреждению процессора и материнской платы. Всегда следует проверять работоспособность вентилятора для защиты процессора от перегрева. При установке кулера рекомендуется нанести ровный слой термопасты на крышку установленного процессора для улучшения теплопередачи. Если процессор не установлен, контакты процессорного сокета следует защищать пластиковой крышкой. Подробное описание установки процессора и кулера можно найти в документации к кулеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221783/79 |
