![Как настроить сетевые параметры tcp/ip на устройстве workcentre 3210 или workcen... Xerox WorkCentre 3220DN [Ответы 1]](/images/1186596/pimg_1580138.jpg)
Вопрос 721545
Как настроить сетевые параметры TCP/IP на устройстве WorkCentre 3210 или WorkCentre 3220? |
Для настройки сетевых параметров TCP/IP на устройстве WorkCentre 3210 или WorkCentre 3220 выполните следующие действия: 1. Подключите устройство к сети с помощью кабеля Ethernet RJ-45. 2. Включите устройство. 3. Нажимайте кнопку Menu на панели управления, пока в нижней строке дисплея не появится пункт Сеть. 4. Нажмите кнопку OK для доступа к меню. 5. Нажимайте стрелку влево/вправо. Когда появится пункт TCP/IPv4, нажмите кнопку OK. 6. Нажимайте стрелку влево/вправо. Когда появится пункт Статический, нажмите кнопку OK. 7. Нажимайте стрелку влево/вправо. Когда появится пункт IP-адрес, нажмите кнопку OK. На цифровой клавиатуре введите число от 0 до 255, используя стрелку влево/вправо для перемещения между разрядами. Повторите это действие для каждого разряда адреса. 8. Закончив ввод, нажмите на кнопку OK. Повторите шаги 9 и 10 для настройки других параметров TCP/IP: маски подсети и адреса шлюза. 9. Для того чтобы включить использование протокола IPv6, повторите шаги 3.—4. 10. Выберите с помощью стрелок вправо и влево пункт IPv6 и нажмите кнопку OK. 11. Нажимайте стрелку влево/вправо. Когда появится пункт Вкл., нажмите кнопку OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223737/31 |
